Moduł radiowy lora HT-RA62 - podłączanie anten zewnętrznych
Ostatnia aktualizacja: 2025-03-06 13:59
Moduł HT-RA62 jest często wykorzystywany w amatorskich konstrukcjach DIY Meshtastic. Moduł nie oferuje wprawdzie dużej mocy (+20dbm), nie jest również zbyt czuły (-135dbm), mimo to jest chętnie wykorzystywany ze względu na mały rozmiar i nieduży pobór prądu oraz stabilną pracę.
Moduł ma standardowo wyprowadzony sygnał radiowy lora RF do wbudowanego gniazda IPEX i to gniazdo wykorzystywane jest w większości konstrukcji nodów do podłączenia anteny. Istnieje jednak możliwość wyprowadzenia sygnału do dowolnego gniazda zewnętrznego, na przykład SMA. Podłączenie anteny przez gniazdo SMA.
Zgodnie z dokumentacją sygnał do gniazda zewnętrznego powinien być wyprowadzony na pin oznakowany na module, jako ANT. Jak na poniższym obrazku:
Lokalizacja pinu ANT
Producent modułu HT-RA62 umożliwił wykonanie połączenia, alternatywnie, za pomocą rezystora 0 Ohm (przy polu [2]) do ipex lub pin ANT. Fabrycznie rezystor 0 Ohm podłączony jest do gniazda IPEX. Wobec tego, zaprojektowane PCB, bez przestawienia rezystora, np z gniazdem SMA nie otrzymuje sygnału RF do podłączonej anteny.
Zwrócił na to uwagę kolega Franek 'nevvman' SP5FRA.
Korekta umożliwiająca uzyskanie sygnału na SMA, jest banalna, choć wymagająca sporej precyzji i wprawy w posługiwaniu się lutownicą. Można przelutować rezystor lub dokonać zworki mostkującej sygnał. Prawidłowo sygnał powinien pojawiać się na w miejscach [1,2] (IPEX) albo [3,4] (PIN), jak na poniższym obrazku (powiększenie x1000).
Lokalizacja ścieżek RF
Aby doprowadzić sygnał do pinu [4] i w konsekwencji na gniazdo SMA, bez zmiany pozycji bardzo małego rezystora, należy wykonać zworkę pomiędzy polami [2-3], jak na rysunku poniżej (powiększenie x1000). Jest to obarczone pewną stratą, jeśli jednak chcesz używać zamiennie IPEX/SMA bez ciągłej zmiany pozycji rezystora, zworka załatwia sprawę.
Wygląd po dokonaniu korekty ścieżek RF
Po tej operacji sygnał będzie dostępny zarówno na IPEX, jak i SMA.
Osoby, które planują zamówić lub zamówiły kompletnego noda BM-NODE-MICRO lub przesłały radio HT-RA62 + nRF52840 do montażu na PCB BM-NODE-MICRO, proszę po zamówieniu o informację, na temat oczekiwanej konfiguracji wyjścia sygnału: podłączony tylko IPEX, tylko SMA lub IPEX+SMA.
Linki do zasobów, które mogą Cię również zainteresować:
BM-NODE-MICRO v.1 - opis projektu >>> viewtopic.php?t=46
BM-NODE-MICRO v.1 - zasilanie i rozszerzenia >>> viewtopic4php?t=46
Porównanie nRF52840 vs ESP32 >>> viewtopic.php?t=40
Nod modularny BM-NODE DIY v.1 >>> viewtopic.php?t=16
Nod modularny BM-NODE DIY v.2 >>> viewtopic.php?t=41
