Strona 1 z 2
NOD modularny BM-NODE DIY v.2 - wersja rozszerzona
: czw lut 13, 2025 7:09 pm
Ostatnia aktualizacja: 2025-02-25 22:14
BM-NODE v.2 to kolejna odsłona noda modularnego z dodanymi nowymi opcjami oraz poprawkami
względem wersji BM-NODE v.1 i wersji v2 >>> viewtopic.php?t=16
Zmontowane PCB BM-NODE wersja 2
Cechy BM-NODE v.2:
- Główne zmiany wersji 2.1 względem wersji 1, to trzy niezależne gniazda umożliwiające podłączenie modułu mikrokontrolera
o różnym rozkładzie pinów (przykłady na zdjęciu poniżej):
- moduł ESP32 38PIN szeroki,
- moduł ESP32 38PIN wąski,
- moduł ESP32 30PIN szeroki,
- moduł nRF52840 przez adapter do gniazda ESP32 38PIN szeroki.
Przykładowe moduły obsługiwane przez płytę główną
- Płyta główna umożliwia konfigurację wyświetlaczy o zamienionych pinach zasilania GND/VCC <=> VCC/GND.
Przewidziano miejsce dla wyświetlacza OLED 9.96" lub 1.3"
Wyświetlacze OLED 0.96'' 1.3'' oraz wersje z zamienioną kolejnością VCC/GND
- Obsługa modułów radiowych SMD E22: 433MHz(EU), 868MHz(EU), 915MHz(US) dla mocy TX 168mW(22S), 1W(30S), 2W(33S)
- Obsługa modułu radiowych SMD HT-RA62: 868MHz(EU) dla mocy TX 168mW
- Pełna obsługa telemetrii, pomiar: napięcia, prądu, temperatury, wilgotności oraz ciśnienia
- Obsługa modułu GPS
- Możliwość zasilania noda za pomocą USB lub przez zacisk kablowy
- Możliwość konfiguracji znaku (+/-) prądu pobieranego przez noda, co umożliwia prostą identyfikację wykorzystania prądu z panelu solarnego
- wyprowadzone piny 3V3, GND, I2C (SCL, SDA), serial (RX, TX) - np. dla GPS
- hardware noda zgodne z oficjalnymi wersjami firmware DIY dla mikrokontrolerów ESP32 oraz nRF52840
- restarter na płycie, oparty o moduł Arduino Pro Mini (ATMEGA328P)
- rozmiar płyty głównej: 80x100mm
Porównanie nodów modularnych BM-NODE v1 v2
Porównanie nodów modularnych BM-NODE v1 v2.jpg (87.86 KiB) Przejrzano 46008 razy
Wszystkie opisy oraz instrukcje montażu, dostępne na tym forum są identyczne dla wersji 1 i 2, chyba ze w tekście jest zaznaczone inaczej.
Jeśli pojawi się jakaś nieścisłość lub niejasność, proszę pytać w odpowiednim wątku używając przycisku "Odpowiedz"
Link do oferty Allegro:
BM-NODE v.2.1 >>> https://allegrolokalnie.pl/oferta/mesht ... de-diy-v21
Tylko PCB konwerter SMD to DIL E22/HTRA62 v.2 (obsługujący 22S/30S/33S oraz HT-RA62) >>> https://allegrolokalnie.pl/oferta/mesht ... -e22htra62
Konwerter/adapter NRF2ESP >>> https://allegrolokalnie.pl/oferta/mesht ... 0-do-esp32
Ważniejsze linki do zasobów, które uzupełniają informacje z powyższego artykułu:
Nod modularny BM-NODE DIY v.1 >>> viewtopic.php?t=16
Adapter/konwerter nRF52840 na ESP32 >>> viewtopic.php?t=39
Liczenie bilansu energetycznego noda >>> viewtopic.php?t=27
Kalkulator wielkości panelu solarnego i pojemności akumulatora >>> viewtopic.php?t=29
PCB przed montażem
PCB przed montażem
Kompletny nod z mikrokontrolerem nRF52840
Re: NOD modularny BM-NODE DIY v.2 - wersja rozszerzona
: śr kwie 23, 2025 9:19 pm
autor: Sq6kw
Cześć,
Jestem już szczęśliwym posiadaczem płytki BM-Node V2. Bardzo fajna płytka. Niemniej jednak chciałbym trochę zminiaturyzować docelowy projekt. Ba! Nawet planuję go rozczłonkować na elementy pracujące w budynku i poza budynkiem. Czy znajdę gdzieś pinouts płytki czy pozostaje mi żmudne liczenie pinów i klejenie połączeń na własnej płytce?
Wybaczcie poziom pytania ale może używam złych promptów w google żeby znaleźć.
Pozdrawiam,
Sławek sq6kw
: śr kwie 23, 2025 9:50 pm
Sq6kw pisze: ↑śr kwie 23, 2025 9:19 pm Cześć,
Pozdrawiam,
Sławek sq6kw
Najlepiej rozpisane piny znajdziesz w projekcie Hydra dostępnym na githubie.
: pt maja 23, 2025 1:50 pm
autor: spairo
- jestem na razie nieszczęśliwym posiadaczem płytki w wersji 2.0.
- nie mam drugiej stacji.
- czy istnieje znane oprogramowanie na Arduino esp32, abym mógł sprawdzić sprzęt tej mojej płytki.
- nawet nie mogę sparować telefonu z płytka, kody 123456 oraz 654321 telefon nie paruje.
- wgrałem do płytki oprogramowanie z loranet.pl dla wersji esp32 v1. zgodnie z opisem, mam wersję 2.67 oraz wyświetla się mały napis "0de8.
- na wyświetlaczu mam napis "shutdown" lub "set the region by Android", tylko jak nie paruje BT to kupa.
- chyba podczas lutowania E22 do płytki coś skopałem.
: sob maja 24, 2025 9:08 pm
autor: spairo
- na razie z poziomu terminala RS-232 obserwuję komunikaty z modułu.
- broadcasty idą ale brak odpowiedzi, czyli nikogo nie ma z urządzeniem w okolicach Psiego Pola.
: ndz maja 25, 2025 9:30 pm
spairo pisze: ↑sob maja 24, 2025 9:08 pm - na razie z poziomu terminala RS-232 obserwuję komunikaty z modułu.
Napisz do mnie na priva, zgadamy się przez łocapa albo głosowo
: wt maja 27, 2025 12:02 pm
autor: spairo
- odezwę się jak uruchomię zakupione nowe dwie sztuki.
: sob maja 31, 2025 6:15 pm
autor: spairo
- w końcu udało się uruchomic te dwie sztuki z esp32 na pokładzie.
- w module radio nie zalutowałem sygnału NRST, aż w dwóch egzemplarzach.
- jako przeciwwagę do BM-NODE postawiłem Xiao Wio SX1262, do tej niebieskiej obudowy sie nie zmieścił , dopiero schował się w tej różowej + 180 mAh Lipo.
- nie podoba mi się umiejscowienie USB, ale z boku nie ma już miejsca.
- jedna zasadnicza uwaga: moduł BT w Xiao działał do odległości 50 metrów w murach, BT w esp32 padało po 10 metrach.
- chyba to była zaleta małej antenki BT w Xiao.
- nie podam uzyskanych parametrów, bo się na tym nie znam.
- szukam strony z opisem, coś w rodzaju Wiki, chętnie po polsku, z YT poogladałem podstawowe parametry ale dalej biała magia.
- poniżej kilka zrzutów z "pracy".
: pn sty 19, 2026 3:11 pm
autor: spairo
- do tej pory na zakupionym BM Node DIY v2 pracowałem z esp32 30 pinowym.
- zakupiłem esp32U z gniazdem uFL USB C, 38 pinowy.
- po włożeniu w podstawki i zaprogramowaniu zaczęły się problemy.
- próba zapisu zmiany dowolnego parametru dochodzi do około 50 % i stoi.
- tak samo jest jeśli uP jest poza BM Node, czyli to nie problem połączeń.
- po analizie BLE terminalem stwierdziłem że uP podaje adres MAC i z tego adresu jest tworzona nazwa noda.
- jednak wysyłanie informacji jest z całkiem innego adresu MAC, dlatego nie ma potwierdzenia wysłania.
- czy ktoś potrafi to wytłumaczyć ?
- tam gdzie "dobrze" to pracuje esp32 30 pin.
- poniżej zrzut z terminala.
: wt sty 20, 2026 12:42 pm
spairo pisze: ↑pn sty 19, 2026 3:11 pm - do tej pory na zakupionym BM Node DIY v2 pracowałem z esp32 30 pinowym.
Podczas programowania należy wyjąć esp z podstawki.
Należy sprawdzic poprawność włożenia w srodkowe gniazdo
należy sprawdzić poziom zasilania samego ukladu oraz napiec na pinach 3v3 i 5v, czy maja prawidłowe poziomy - to czesty powod nieprawidłowej pracy
Sama płyta głowna nie ma wpływu na takie zachowanie, bo zostałoby to juz dawno wykryte i skorygowane. Pracuje setki nodów opartych własnie o wersje najpopularniejsza 38 PIN
zrób pełne kasowanie pamieci flash (full erase)
