NOD modularny BM-NODE DIY v.1 - zasilanie noda
Ostatnia aktualizacja: 2025-02-12 22:33
Zasilanie noda wydaje się błahą rzeczą i można się zgodzić z tym stwierdzeniem, w przypadku nodów przenośnych tzw. ręczniaków oraz nodów stacjonarnych zasilanych z sieci energetycznej. W przypadku nodów bezdozorowych, umieszczonych często w trudno dostępnych miejscach, skonstruowanie systemu zasilania off-grid jest sporym wyzwaniem. Poniższy opis pokazuje kompletne rozwiązanie zasilania off-grid, dla noda modularnego BM-NODE, ale może posłużyć też, jako wskazówki i inspiracja do konstruowania własnych rozwiązań.
Kompletny układ zasilania składa się z:
1. noda modularnego BM-NODE z pomiarem napięcia i prądu akumulatora na module INA219,
2. akumulatora,
3. panelu solarnego
4. kontrolera solarnego.
Omówienie schematu:
Schemat zasilania noda modularnego BM-NODE
1. Nod modularny opisany jest w osobnym artykule >>> https://meshtastic.pop.pl/viewtopic.php?t=16
W tym miejscu, skupimy się na (opcjonalnym) module pomiaru prądu i napięcia INA219.
Jeśli nie dysponujemy modułem INA219, łączymy akumulator z kontrolerem solarnym bezpośrednio przewodem dwużyłowym,
pamiętając o właściwej polaryzacji.
INA219 należy podłączyć zgodnie ze powyższym schematem, do zacisków VIN- [2] (zacisk "+" akumulatora) oraz VIN+ [3] (zacisk "+" kontrolera solarnego)
Ważne! Jeśli podłączamy noda, wg powyższego schematu, do akumulatora 12V, należy bezwzględnie usunąć dwie zworki JP1 [4][5] po prawej stronie. Pozostawienie zworek i podłączenie napięcia 12V uszkodzi elementy noda !!! Zworki należy używać tylko przy zasilaniu 5V, doprowadzonemu przez zacisk kablowy [1], w sąsiedztwie gniazda antenowego SMA.
Moduł INA219 - pomiar prądu i napięcia
2. Akumulator, a raczej jego realna pojemność jest kluczowym elementem decydującym o długości "przetrwania" pracy noda w warunkach bez oświetlenia (noce) lub z bardzo słabym oświetleniem (pochmurne dni, szczególnie zimą). Wyliczenie czasu "przetrwania" można komfortowo wyliczyć za pomocą kalkulatora zasilania solarnego, dostępnego tutaj >>> https://meshtastic.pop.pl/kalkulator-za ... tastic.php
Polecam również trochę teorii (samo gęste ;)), dotyczącej liczenia bilansu energetycznego, znajomość której znakomicie ułatwi, podanie właściwych parametrów do kalkulatora, a przede wszystkim zrozumienie idei zasilania off-grid.
W opisywanym projekcie przyjąłem okres "przetrwania" na około 9-10 dni. Korzystając z kalkulatora zasilania solarnego,
takie parametry zapewnia użycie akumulatora żelowego SSB 7.2Ah 12V (realna pojemność ~8Ah). W teorii bilansu energetycznego, znajdują się również informacje, o tym dlaczego to jest optymalny wybór :) >>> https://meshtastic.pop.pl/kalkulator-za ... tastic.php
Większość akumulatorów na popularnej platformie handlowej na literę "A", nie spełnia deklarowanych parametrów. Nowe akumulatory 7.2Ah mają realną pojemność 3-3.5Ah i fatalną charakterystykę rozładowania. Markę SSB mogę polecić z czystym sumieniem.
Akumulator SSB 7.2Ah / 12V
3. Panel solarny z kolei, jest elementem dostarczającym energii, na pracę bieżącą noda oraz ładującym akumulator na czas bez słońca, czyli noce oraz długie zimowe poranki i wieczory. O tym domorośli konstruktorzy ;) zdają się zapominać montując mikropanele np. 15x15cm. W warunkach letnich, długiego dnia, rozwiązanie może się sprawdzić, ale w okresie jesień-zima-wiosna, skończy się to niechybnym wyłączeniem noda, do wiosny ;-)
W omawianym projekcie, uwzględniona została praca w krytycznych warunkach zimowych i wg tego co podał kalkulator zasilania solarnego >>> https://meshtastic.pop.pl/kalkulator-za ... tastic.php wyliczony został panel o powierzchni ok 0.2m2.
Tego typu wymagania spełnia panel monokrystaliczny Maxx 30W o wymiarach 54cm x 35cm.
Panel solarny Maxx30W 54x35cm
4. Kontroler solarny łączy elektrycznie wszystkie elementy noda i jemu należy poświęcić więcej uwagi.
Mamy wysokie wymagania :), więc musi posiadać:
- zabezpieczenie akumulatora przed zbyt głębokim rozładowaniem,
- obsługę histerezy ładowania, która zapobiega pozostawaniu akumulatora zbyt długo w stanie niskiego napięcia oraz chroni przed zresetowaniem pamięci noda przy ciągłych restartach na granicy poziomu napięcia odłączenia noda.
- zapobieganie przeładowaniu akumulatora,
- histerezę wygodnie programowalną przez panel, za pomocą przycisków
- obrzydliwie niską cenę ;-)
Podane powyżej cechy ma przedstawiony poniżej na zdjęciu kontroler. Na Aliexpress można go kupić w cenie 8-15 PLN stosując metody opisane w artykule "Jak kupować tanio na Aliexpress" >>> https://meshtastic.pop.pl/viewtopic.php?t=20 - polecam :)
Dla wybranego typu akumulatora, przyjąłem histerezę 10.5V / 11.5V / 14.4V, czyli "po ludzku":
- przy 10.5V nod jest odłączany od zasilania,
- następnie ponownie włączany, po podładowaniu przez panel solarny, dopiero przy napięciu powyżej 11.5V,
- najwyższe napięcie podawane do akumulatora nie przekroczy 14.4V.
Kontroler solarny PWM
Programowanie histerezy ładowania
Aby zaprogramować histerezę. należy podłączyć akumulator do środkowych zacisków [3][4] kontrolera.
Pojawi się na ekranie aktualne napięcie [1] akumulatora.
Przechodzenie przez menu odbywa się sekwencyjnie w pętli.
- przechodzenie między kolejnymi opcjami - krótko naciśnij lewy skrajny przycisk [2],
- wejście do programowania wartości- długo przytrzymaj lewy skrajny przycisk [2], wartość zacznie migać,
- zapamiętanie zaprogramowanej wartości - długo przytrzymaj lewy skrajny przycisk [2], wartość przestanie migać,
- zmiany wartości opcji dokonuje się przyciskami strzałem dół/góra,
- kolejne ekrany opisane są na poniższym rysunku,
Ustawiamy:
- ekran nr 1 - wskaźnik ładowania z panelu, aktualne napięcie akumulatora, informacja o podłączeniu odbiornika,
- ekran nr 2 - maksymalne napięcie ładowania (14.4V), +/- ewentualna korekta opisana poniżej w pkt. 1,
- ekran nr 3 - napięcie włączenia noda (11.5V), +/- ewentualna korekta opisana poniżej w pkt. 1,
- ekran nr 4 - napięcie wyłączenia noda (10.5V), +/- ewentualna korekta opisana poniżej w pkt. 1,
- ekran nr 5 - czas włączenia (24h)
- ekran nr 6 - typ akumulatora (b01)
Menu ustawień
Menu ustawień
Problemy, które można napotkać
Chińczycy, jak to Chińczycy, podrabiają nawet własne rozwiązania i nie są one niestety doskonałe. Kupienie podróbki nie jest czymś niezwykłym ;-)
1. Niektóre kontrolery nie wyświetlają prawidłowego napięcia, na panelu. Nas interesuje realne napięcia, a nie wyświetlane, ponieważ zaprogramowanie zbyt niskiego napięcia odcięcia lub zbyt wysokiego napięcia ładowania, an podstawie fałszywych wskazań, uszkodzi akumulator.
Dlatego należy zmierzyć miernikiem napięcie na podłączonym do kontrolera akumulatorze i porównać z tym co jest wyświetlane na panelu kontrolera solarnego. Jeśli są identyczne jest ok, jeśli się różnią np +0.3V, należy taka wartość dodać/odjąć, w czasie programowania do wartości 10.5V / 11.5V / 14.4V
2. Drugi znacznie poważniejszy problem, wymaga interwencji mechaniczno-elektrycznej w konstrukcje kontrolera.
Nie jest to czynność skomplikowana, ale konieczna w przypadku stwierdzenia wady. Na czym polega wada?
Przy osiągnięciu napięcia minimalnego, kontroler powinien odłączyć odbiorniki. Kontroler posiada dwa wyjścia na odbiorniki:
- 12V - dwa prawe skrajne zaciski kablowe
- 5V - gniazda USB
Aby sprawdzić czy nasz kontroler prawidłowo odłącza odbiornik, należy do wejść [3][4] podłączyć napięcie 8-9V, np. dwa naładowane akumulatory 18650 połączone w szereg. Na wyjściach [5][6], oraz na USB [7][8] nie powinno być żadnego napięcia. Następnie należy do wejść [3][4] podłączyć napięcie 12V (np. akumulator). Na wyjściach [5][6] powinno być 12V, oraz na USB [7][8] powinno być 5V. USB można sprawdzić podłączając dowolny odbiornik, np telefon komórkowy.
Kontrola odłączania wyjść.
Wiem, wiem, ale jak uzyskać w warunkach domowych napięcie testowe 8-9V? gratisowy livehack ;-)
Dwa akumulatory 18650 połączone w szereg, miedzy nimi moneta 1 grosz i to wszystko spięte gumką recepturką, jak na obrazku poniżej :)
Livehack - napięcie 8-9V do sprawdzenia kontrolera
Niestety niektóre modele kontrolerów (te podrobione) odłączają 12V, ale nie odłączają gniazd USB. Taki stan spowoduje ze nod rozładuje akumulator do zera i uszkodzi ogniwo. Rozwiązaniem jest rozebranie kontrolera i przecięcie ścieżek, po jednym miejscu na dole [C1] i górze płytki [C2], oraz dolutowanie przewodu [P] pomiędzy punktami zgodnie z poniższymi rysunkami.
Cięcie ścieżek można wykonać skalpelem lub ostrym nożem do tapet. Należy zwrócić uwagę , aby nie uszkodzić ścieżek sąsiadujących - szczególnie przy C1 .
Cięcie dół
Cięcie dół
Cięcie góra
Cięcie góra
Przed przylutowaniem przewodu, należy przeprowadzić kontrolę poprawności przecięcia, operację wykonuje się omomierzem. Należy sprawdzić brak przejścia pomiędzy punktami [A-B]. Jeśli przejście występuje, należy skorygować cięcie i dopiero wtedy przylutować przewód.
Cięcie dół, kontrola poprawności
Interpretacja wyników pomiarowych prądu:
Ponieważ moduł pomiaru prądu INA219, jest sensorem dwukierunkowym, uzyskujemy precyzyjną kontrolę prądu rozładowywania oraz prądu ładowania przez panel solarny. Nod pobiera średnio 33mA (należy odczytać przy braku oświetlenia dla swojego egzemplarza). Na liście nodów w obszarze telemetrii, podawana jest wtedy wartość prądu.
1. Jeśli wartość wyświetlana jest (ujemna) w zakresie =< -33mA - oznacza to że akumulator rozładowywany jest wskazanym prądem i nie następuje wspomaganie przez solar,
2. Jeśli wartość wskazywana zawiera się w zakresie -33mA do 0mA - oznacza to, pracę noda wspomaga solar, ale nie następuje ładowanie akumulatora. Wartość prądu wspomagania wynosi: 33mA - "wartość_odczytana",
3. Jeśli wartość odczytana jest > 0mA, nod jest całkowicie zasilany przez solar, a wartość prądu ładowania akumulatora wynosi: "wartość_odczytana"
Poniżej przykłady i interpretacja odczytów:
Prąd pobierany przez noda, wskazywany bez oświetlenia panelu (np w nocy). Akumulator rozładowywany prądem 33.5mA
Pobór prądu przez noda
Prąd pobierany przez noda, jest częściowo uzupełniany przez panel solarny, w wielkości 2,7mA. Akumulator rozładowywany prądem 30.8mA
Pobór przez noda częściowo z panelu
Prąd pobierany przez noda, jest całkowicie zasilany przez panel solarny oraz akumulator jest ładowany prądem 550.6 mA. W sumie z panelu solarnego dostarczane jest do układu: 550.6 + 33.5 = 584,1 mA
Całkowite zasilanie noda oraz ładowanie akumulatora
Uwagi końcowe:
Dlaczego lepiej stosować panele o napięciu nominalnym 18V, zamiast paneli o niższych napięciach oraz instalacje zasilania opartą na napięciu12V?
Odpowiedź jest banalnie prosta. Napięcie panelu przy słabym oświetleniu jest niższe i załóżmy, ze spadnie 25%, to jest 13,5V. Taka wartość pozwala jeszcze ładować rozładowany akumulator. A docelowo cały czas jest dostępne zasilanie 5V. W przypadku paneli 9V lub 6V, spadek 25% przy słabym oświetleniu przestaje dostarczać prąd do układu, bo napięcie na wejściu jest za niskie, aby prawidłowo pracowała przetwornica (6,75V dla panelu 9V i 4.5V dla panelu 6V).
Dlaczego warto budować nody oparte na tym typie solarnego PWM?
- mamy kompleksowe i programowalne rozwiązanie zasilania w jednym module,
- jeśli rozmiar obudowy jest zbyt duży można wymontować samo PCB ze środka, a nawet wylutować dość duże zaciski kablowe
- nie zbudujemy porównywalnie funkcjonalnego układu z histerezą, opartego na wielu małych modułach, za tak niską cenę w sumie: 8-15 PLN
- proste podłączenie i niska awaryjność
Sceptycy powiedzą że są lepsze kontrolery MPPT, owszem, ale w przypadku tak małych mocy różnice są pomijalne.
Możliwość wykorzystania samego układu, bez obudowy
Jeśli pojawią się jakieś pytania proszę pisać wykorzystując "Odpowiedz"
mundek
Re: NOD modularny BM-NODE DIY v.1 - zasilanie noda
Post autor: mundek »
Prosiłbym o rozwinięcie tematu.
Według schematu zasilanie płytki BM-NODE opisane jest jako USB.
Czy jest też możliwe, aby zasilić podłączając wyjścia A i B z kontrolera do zacisku kablowego [1] (zworki [4],[5] usunięte)?
W moim przypadku płytka w wersji 2.1
mundek pisze: ↑pt lip 11, 2025 3:05 pm Prosiłbym o rozwinięcie tematu.
Absolutnie nie wolno tak podłączyć, ponieważ na wyjściu kontrolera jest napięcie 12V, a na złączu kablowym [1], nie może się pojawić napięcie wyższe, niż 5.3V. Podłączenie wyższego napięcia uszkodzi WSZYSTKIE moduły na płycie stykowej.
Uzupełniając poprzednią odpowiedź, jeśli chcemy zasilać noda przez zacisk kablowy z wyjścia kontrolera solarnego A-B, pomiędzy wyjściem z kontrolera A-B, a NOD-em należy wstawić przetwornicę step-down, aby obniżyć napięcie do 5V. Przetwornicę do NOD-a należy podłączyć na jeden z poniższych sposobów, w zależności, która opcja pomiaru napięcia/prądu nas interesuje.
1. Jeśli chcemy mierzyć napięcie (~5V) i prąd na zacisku kablowym,
- należy pozostawić zworki [4][5],
- nie podłączać zacisków INA219 [2][3]
- podłączyć zasilanie 5V/GND do zacisku kablowego,
- nie podłączać USB.
2. Jeśli chcemy mierzyć napięcie (~12V) i prąd przed kontrolerem solarnym (na akumulatorze 12V),
- należy bezwzględnie wyjąć zworki [4][5],
- podłączyć zaciski pomiarowe INA219, zgodnie ze schematem,
- podłączyć GND do zacisku kablowego [1], zacisk VCC 5V pozostawić wolny
- zasilanie VCC 5V podłączyć do środkowego pinu listwy JP1 CURR SW (tam gdzie były zworki),
Na poniższym obrazku pokazany są miejsca gdzie należy podłączyć odpowiednie linie dla opcji 2, powyżej
Alternatywny sposób zasilania NOD-a i pomiaru napięcia i prądu
podłaczanie zasilania 2_s_.jpg (95.26 KiB) Przejrzano 122213 razy
mundek
Dziękuję za rozwinięcie, pójdę tą drogą w związku z organizacją miejsca w obudowie.
Pojawił się jeszcze dwa "kwiatki":
Testowałem kontroler i po podłączeniu 8,3V na zaciskach pojawiło się 0,037V (na USB 0V); na testach podłączonego akumulatora 12V wszystko zgodnie z powyższym opisem- zalicza się do ingerencji w PCB?
Przy próbie zaprogramowania okazało się, że brakuje opcji wyboru rodzaju akumulatora - w dołączonej do sprzętu instrukcji jest dokładnie jak w opisie powyżej.
Poza tym akumulator ma 12,95V, a na kontrolerze 13V - to jednak spokojnie do korekcji.
Spotkał się ktoś z takimi problemami?
mundek pisze: ↑wt lip 15, 2025 2:25 pm Dziękuję za rozwinięcie, pójdę tą drogą w związku z organizacją miejsca w obudowie.
Jesli jest 0,037V na USB to znaczy ze uklad histerezy odcina napięcie. Nie ma potrzeby ingerencji w PCB. Tak samo powinien odciąć zacisk wyjściowy.
0,05V nieścisłości pomiaru można bezpiecznie pominąć. Zaden tego typu kontroler nie będzie dokladny, ale to nie ma znaczenia praktycznego.
Ważne zeby odcinał zasilanie i włączał w określonym momencie, +/- 0,05V bez znaczenia.
mundek
Dziękuję za uzupełnienie wiedzy :D
Michał
Post autor: Michał »
Cześć,
Mam kontroler, który ma trochę inną budowę w środku. Sprawdziłem, i przy podaniu napięcia 9V USB jest zasilone i podaje 5V. Więc moim zdaniem nie odcina zasilania USB.
Pytanie - co przeciąć lub jak zmierzyć żeby znaleźć ścieżki do odcięcia.
Płyta wygląda tak:
Solar_Charger - 1.jpeg (348.08 KiB) Przejrzano 118989 razy
Moim zdaniem, można ciąć w miejscu zaznaczonym na czerwono:
Solar_Charger - 2.jpeg (332.16 KiB) Przejrzano 118989 razy
I analogicznie z tyłu:
Solar_Charger - 3.jpeg (260.12 KiB) Przejrzano 118989 razy
Będę wdzięczny za podpowiedź.
Pozdrawiam,,
Michał
Michał
Dodam jeszcze po chwili, że gdy rozebrałem drugi kontroler to wyglada jeszcze inaczej w środku. Czyli jest wersji a wersji. Jak to sprawdzić, żeby dobrze wyciąć ?
Solar_Chargerv2 - 1.jpeg (294.69 KiB) Przejrzano 118985 razy
Solar_Chargerv2 - 2.jpeg (403.61 KiB) Przejrzano 118985 razy
Plus pytanie z tych bardzo prostych - celem tego wycinania jest odpięcie zasilania od gniazda USB czy "poprawa" - czyli, żeby jednak nie było zasilane w przypadku niskiego napięcia zasilania ?
Pozdrawiam,
Michał
Jakie masz ustawione napięcie odcięcia?
Czy jak zjedziesz 1V poniżej ustawionego napiecia odcięcia, to napięcie znika na 5V
Czy odcina napięcie 12V, bo mi trafiły się takie modele, które nie odcinaja ani 5V ani 12V, wiec praktycznie nadaja się do zwrotu.
Można zwrocić taki co nie odcina tylko 5V tylko trzeba zrobić film do reklamacji, jak obnizasz powoli napiecie i nie ma reakcji.
