NOD modularny BM-NODE DIY v.1 - opis projektu podstawowego
: pt lis 29, 2024 11:31 pm
Dokument jest aktualizowany w miarę pojawiania się nowości, ostatnia aktualizacja: 2025-12-19 12:04
Informacje ogólne
  • NOD modularny Meshtastic to projekt pozwalający zbudować noda z "klocków", w postaci modułów dostępnych na popularnych platformach sprzedażowych, np Aliexpress, Allegro, Alibaba, itp.
  • Obsługa mikrokontrolerów ESP32 oraz nRF52840
  • Rozbudowana obsługa telemetrii: pomiar napięcia, prądu, ciśnienia, temperatury i wilgotności plus wyjście na dodatkowe sensory I2C
  • Hardware noda kompatybilne ze wszystkimi liniami oficjalnego firmware dla konstrukcji DIY opartych na mikrokontrolerach ESP32 oraz nRF52840
  • Do samodzielnego zbudowania noda, nie jest potrzebna specjalistyczna wiedza związana z elektroniką, ani tez specjalistyczne narzędzia. Wystarczy minimalny zestaw, składający się z lutownicy kolbowej (uziemionej) z cienkim grotem, spoiwo dobrej jakości.
  • We własnym zakresie należy zaprogramować mikrokontroler główny oraz mikrokontroler sterujący (watchdog/restarter), które to czynności są opisane w Internecie, ale znajdą się również na tym forum w wątku dokumentacji dla konkretnych modułów używanych w projekcie >>> viewtopic.php?t=26.
  • Głównym łącznikiem modułów noda jest uniwersalna płyta główna, o wymiarach 8x10cm, pozwalająca na dowolną konfigurację sprzętową, umożliwiającą pracę na wybranej częstotliwości 433MHz lub 868MHz, wybranie odpowiednich czujników telemetrii, przez włożenie odpowiednich modułów w wyznaczone miejsca, podłączenie anteny oraz podłączenie zasilania.
  • W osobnym poście, znajdziesz przykładową (gruntownie przetestowaną) realizację obudowy na maszt lub ścianę wraz z kompletnym zasilaniem off-grid (aku, solar, kontroler solarny).
Płyta główna
  • Płyta główna zawiera wszystkie elementy i gniazda. Należy tylko wlutować goldpiny do modułów, jeśli zostały kupione z dołączonymi osobno goldpinami. Najtrudniejszym zadaniem jest przylutowanie E22 do konwertera SMD to DIL, który to element występuje w sprzedaży tylko w wersji SMD, wersje 30S/33S w rastrze 2.54mm, wersja 22S w rastrze 1.27mm. Opis montażu znajdziesz w osobnym poście >>> viewtopic.php?t=21
Porównanie wersji v.1 i v.2 >>> viewtopic.php?t=41
Na końcu dokumentu pojawi się szczegółowa lista zakupowa. Instrukcje lutowania i montażu całości >>> viewtopic.php?t=21
Wygląd noda modularnego BM-NODE v.1 Meshtastic
Uruchomiona kompletna płyta główna z anteną wyprowadzoną przez gniazdo SMA
Uruchomiona kompletna płyta główna z anteną wyprowadzoną przez gniazdo IPEX
Po włożeniu wszystkich modułów w płytę główną i podaniu zasilania, w efekcie, na liście dostępnych nodów w okolicy, pojawia się taki, miły dla oka, obrazek. Zazwyczaj jest też informacja o ciśnieniu atmosferycznym, ale wersja aplikacji którą użyłem, nie chce tego pokazać... :roll:
Efekt końcowy zmagań, widoczny w sieci
Z jakich elementów składa się nasz nod, czyli lista zakupowa
Lista elementów, które należy zdobyć, bez znaczenia czy na Aliexpress, czy na polskich odpowiednikach:
Płytka w wersji v.2 obsługuje wszystkie dostępne wersje ESP32, czyli wąskie, szerokie oraz 30 i 38 PIN.
Adapter/konwerter oraz nRF52840 w wersji czarnej i czerwonej
Moduł SMD E22 wymagający konwertera SMD2DIL
Konwerter E22 SMD2DIL 22S/30S/33S
  • pigtail IPEX-SMA 10-20cm, jeśli będziesz podłączać antenę przez IPEX (pomiń, jeśli antena będzie na wbudowanym gnieździe)
  • antena 5cm dla wybranego przez Ciebie pasma 433/868MHz
Moduły opcjonalne, bez których powyższy sprzęt też będzie pracował:
  • Arduino Mini Pro - to jest moduł restartera, zapobiegający ewentualnym zwisom noda. To się nie zdarza, ale w przypadku nodów bezdozorowych konieczność, a w przypadku każdego noda dobra profilaktyka.
  • INA219 - moduł pomiaru prądu i napięcia
  • BME280- moduł pomiaru temperatury, wilgotności i ciśnienia
  • OLED 0.96'' - wyświetlacz OLED. Na płycie zmieści się również wersja 1.3''. Dla wersji v.1, przy zakupie należy zwrócić uwagę na topologię pinów. Poprawna jest GND, VCC, SCL, SDA. Jak na poniższym obrazku: właściwy [1] i niewłaściwy [2].
  • Wersja v.2 obsługuje obie topologie zasilania wyświetlacza - obie wersje zadziałają :-)
OLED - niewłaściwy i właściwy model
W ramach dygresji, nadmienię tylko, że telemetria w nodzie ma nas informować o warunkach pracy w obudowie noda,
w celu diagnostyki, a nie o pogodzie ;-) Od pomiarów pogody mamy znacznie doskonalsze stacje pogodowe :lol:
Zatem instalowanie czujników na zewnątrz, wydaje się dość dyskusyjną praktyką, jednak stosowaną przez niektórych konstruktorów.
Jak kupować dużo taniej na Aliexpress znajdziesz >>> viewtopic.php?t=20
W osobnym poście, w tym dziale znajduje się instrukcja montażu i lutowania
>>> viewtopic.php?t=21
Jak zdobyć płytę główną BM-NODE i konwerter SMD2DIL?
Jeśli interesuje Cię zakup, przeczytaj poniższe informacje.
Elementy zestawu sprzedawane są na fakturę VAT, bezpiecznie przez Allegro,
wiec ceny zawierają wszelkie podatki i prowizje.
Zakupy przez Allegro:
Wyczerpana została pula płyt v.1. Obecnie dostępna jest już wyłącznie wersja BM-NODE v.2 >>> viewtopic.php?t=41
Zamówienia, pytania?
email: slawek.bikeman@outlook.com
telefon: 781215785
fb-messenger: slawek.bikeman
