nRF52840 + E22-900M30S = NOD ?
: wt kwie 08, 2025 10:21 pm
autor: sebi
Próbował ktoś z Was zbudować takiego nod'a? Powinno chyba zadziałać :-). nRF52840 + E22-900M30S + zasilanie np. 5V z przetwornicy. Taka wersja LITE noda modularnego.
Re: nRF52840 + E22-900M30S = NOD ?
: śr kwie 23, 2025 10:04 pm
sebi pisze: ↑wt kwie 08, 2025 10:21 pm Próbował ktoś z Was zbudować takiego nod'a? Powinno chyba zadziałać :-). nRF52840 + E22-900M30S + zasilanie np. 5V z przetwornicy. Taka wersja LITE noda modularnego.
Można przećwiczyć, że to naturalnie zadziała. Taką właśnie konfigurację obsługuje BM-NODE v.1 i v.2 >>> viewtopic.php?t=41 plus oczywiście adapter E22-DIL
Należy tylko do niego dodać adapter pozwalający na zamianę ESP32 na nRF52840 >>> viewtopic.php?t=39
Jeśli chcesz zbudować coś w rodzaju BM-NODE-MICRO, gdzie zamiast modułu HT-RA62 użyjesz E22, to powstaje problem zasilania napięciem 5V ze sporym prądem, radyjka E22. Niestety mała sprawność takiego układu podwyższającego napięcie 3v3 do 5V (spora strata). A nie można E22 zasilać bezpośrednio z nRF52840, bo go upalisz.
: śr cze 25, 2025 7:26 am
autor: Pietrow
Witam!
Bardzo chetnie dowiedzialbym sie Jak poprowadzone sa sygnaly
NRST, DIO1, DIO2, NSS, BUSY, TX_EN, RX_EN
z modulu E22900 do modulu ProMicro na NRF52840. Po prostu nie wiem na ktorych portach NRFa oprogramowanie Meshtastica wypuszcza i wpuszcza sygnaly stertujace toru radiowego. Niestety "podgladanie" zdjec plytki pod BM-NODE nie pomaga tu za wiele. Pewnie gdzies to w sieci znajde, ale modne w 21 wieku lenistwo sklania do tego, by wprost zadac pytanie o gotowca informacyjnego.
Czy ktos bedzie uprzejmy podzielic sie wiedza?
Z gory dziekuje
Pozdrawiam
Re: NOD modularny BM-NODE DIY v.2 - wersja rozszerzona
: czw cze 26, 2025 6:44 pm
autor: Pietrow
Czesc!
Jako, ze w innym watku admin tegoz forum zwrocil mi uwage, ze forum powinno zawierac tresci merytoryczne - a ja nie doczekalem sie informacji merytorycznej na temat podlaczenia NRF52840 i E22-900MxxS (mimo, ze Admin jako autor plytek BM-Node wiedze te chyba posiada) - pozwole sobie podkleic link do stronki, gdzie idealnie podano potrzebne informacje:
https://github.com/valzzu/meshtastic-pc ... 20Main.png - elegancko rozpisane sygnaly na pinach obu ukladow. Nic, tylko sklejac i uruchamiac.
Zawartosc podlinkowana z: https://www.reddit.com/r/meshtastic/com ... cro_nrf52/
A! Uwaga na opis wyprowadzen E22-900xxx. Jego piny 9, 10 i 11 to odpowiednio VCC, VCC i GND. Zdarzylo mi sie bledny widziec opis, gdzie piny byli pokazane jako VCC, GND i GND. Chyba, ze rozne typy modulow E22-900MxxS maja roznie przypisane wyprowadzenia...
Edit: na podstawie https://lcsc.com/datasheet/lcsc_datashe ... 399506.pdf odnosze wrazenie, ze pierwszy z wymienionych ukladow pinow (2x VCC + 1c GND) jest poprawny.
A tu dla wygody znajdziecie rozpiske wyprowadzen samego modulu radiowego: https://www.cdebyte.com/products/E22-900M33S
MRF52840 ma opisy portow (nie sygnalow!) nadrukowane na solder masce.
I to wszystko co jest potrzebne do sklejenia tych dwuch ukladow. Moze komus sie przyda.
Milo bylo byc merytorycznym.
Pozdrawiam
: ndz cze 29, 2025 7:37 am
autor: Pietrow
Dzien dobry.
Probowalem chyba dosc skutecznie poskladac taka konfiguracje, bo nawet mi sie udalo.
Tu sa potrzebne informacje: viewtopic.php?p=247#p247
@admin, czy moge prosic o przeniesienie mojego podlinkowanego postu do tego watku? Bardziej tu pasuje. Niecelowo zasmiecilem forum piszac w nienajodpowiedniejszym watku. Dziekuje!
A tak nawiasem: Czy tylko ja mam wrazenie ze modul pico!nano na NRF52 ma dosc gluche radio BlueTooth? O ile moduly z ESP32 przestrzeliwuja mi sygnalem strop (czasem i dwa stropy) domu, to ten NRF52 potrafi gubic polaczenie na odleglosci okolo 6m w czystym srodowisku. To jest troche dolujace.
: ndz cze 29, 2025 5:05 pm
Pietrow pisze: ↑ndz cze 29, 2025 7:37 am Dzien dobry.
Hmmm, moduł BT nrF52840 IMO nie jest głuchy. Powiedziałbym, ma chyba najczulszy BT ze wszystkich mi znanych. To jest wyłącznie problem jakości systemu antenowego. Oryginalna antena ceramiczna jest lipna. Daje zasięg kilku metrów. Natomiast podpięcie do do noda porządnej anteny czyni cuda. Uzyskałem ~160m zasięgu BT, co jest udokumentowane tutaj >>> viewtopic.php?t=54
Tydzień temu byłem na zlocie grupy planawaryjny.com i robiliśmy testy BT zarówno nfF52840 jak i ESP32 z gniazdem IPEX do podłączenia BT. Układy były wkładane zamiennie w noda modularnego i do BT była podłączona ta sama antena BT panelowa, wg chińczyka 18dbm, ta na której robiłem łączność ~160m (link wyżej). Z nrf-em połączyliśmy się na ~180m (nie było wolnego miejsca więcej), gdzie ESP32 już po ~70-80m zaczynał już mieć problemy z łącznością.
Jak dołączyć gniazdo SMA do nrf-a [przedstawiłem w artykule tutaj >>> viewtopic.php?t=51
Także testy praktyczne, przemawiają, że nrf kładzie na łopatki esp32 i prawdę mówiąc nikt nie meldował, większych zasięgów innych modułów.
