Jak zacząć z MeshCore
Baza wiedzy dotycząca projektu MeshCore
Wielebny
Post autor: Wielebny »
Ten krótki poradnik podsumowuje jak podłączyć się do MeshCore.
1) Zakup i sflashowanie urządzenia
Do podłączenia do sieci potrzebne jest urządzenie radiowe zgodne z LoraWan. Pasuje tu większość urządzeń reklemowanych jako przeznaczone do Meshtastic. Konkretną listę aktualnie wspieranych urządzeń możesz sprawdzić na <https://flasher.meshcore.co.uk/>. Na tej samej stronie możesz też sflashować hardware.
Nie musisz kupować urządzenia z klawiaturą. Jako pierwsze urządzenie, lepiej sprawdza się te bez klawiatury.
Polecany na tym forum hardware to BM Node. Wiecej informacji w dziale: viewforum.php?f=13
2) Instalacja Companion app
Jeśli nie masz urządzenia z klawiaturą i ekranem, to do sterowania wykorzystuje się najczęściej smatfon. Instalujesz do tego aplikację:
- z App Store: https://apps.apple.com/gb/app/meshcore/id6742354151
- z Google Play: https://play.google.com/store/apps/deta ... re.android
- korzystasz z aplikacji webowej albo z pliku apk: https://meshcore.co.uk/apps.html
Po uruchomieniu aplikacji parujesz ją z urządzeniem sprzętowym.
3) Wybranie profilu
Do komunikacji w Polsce potrzebujesz wybrać profil o nazwie "EU/UK Narrow":
- Frequency = 869,618
- Bandwidth= 62,5 kHz
- Spreading Factor (SF) = 8
- Coding Rate (CR)= 8
4) Test komunikai
Nie zaśmiecaj kanału publicznego. Test najsensowniej jest przeprowadzić na kanale #test.
Jeśli nie możesz uzyskać łączności - sprawdż na mapie <https://meshcore.co.uk/map.html> gdzie jesteś i gdzie są najbliższe repeatery. Upewnij się, że masz widoczność do najbliższej.
