Zdalny upgrade/migracja z Meshtastic na Meshcore (nody oparte na nRF52840) i odwrotnie ;-)
: pt gru 12, 2025 9:31 pm
Coraz więcej osób niezbyt usatysfakcjonowanych działaniem Sieci Meshtastic, chciałoby, choćby testowo, spróbować MeshCore.
Często się zdarza że ich nody umieszczone są w słabo dostępnych miejscach, dachy, słupy, wieże, kominy.
Jeśli te nody zbudowane są na urządzeniach opartych o mikrokontroler nRF52840, możecie dokonać "upgrade z ulicy".
Jedyny warunek jest taki, żeby sygnał Bluetooth doleciał do noda.
Jeśli zdarzały się zdalnie dokonywane upgrade Meshtastic, to bez żadnego problemu uda się to z migracją Meshcore.
Poniżej znajdziesz ścieżkę postępowania, opartą na BM-NODE / BM-NODE-MICRO, ale różnica jest wyłącznie w wyborze firmware dla Twojej platformy:
1. Ściągnij wersję OTA repeater dla Twojego noda
- dla nodów BM >>> viewtopic.php?t=275
- dla pozostałych platform ze strony >>> https://flasher.meshcore.co.uk/
Ściągnij plik zip
Ściągnij plik zip
2. Zainstaluj program DFU w swoim smartfonie android - ajfonowcy maja gorzej ;-) ale się da.
3. Ustaw DFU zgodnie z poniższym obrazkiem
Ustawienia DFU
Ustawienia DFU
4. Rozpocznij procedurę "Wgrywanie firmware przez Bluetooth OTA (Over The Air)" opisaną tutaj >>> viewtopic.php?p=111 *uwaga niżej
5. Wybierz plik OTA Repeater, z pkt. 1 tego przewodnika
6. Po upgrade ukończonym sukcesem, ściągnij wersję Companion w formacie *.uf2, ze źródeł podanych w pkt. 1 tego przewodnika
7. Zainstaluj firmware Companion na drugim nodzie, analogicznie do opisu tutaj (pierwsza część artykułu) >>> viewtopic.php?p=111 *uwaga niżej
8. Zamiast pliku uf2 Meshtastica, użyj oczywiście uf2 Companion
9. Uruchom Companiona
10. Tapnij kilka razy w Advert Zero. Poczekaj powinien pojawić się na liście kontaktów Faketec Repeater
11. Tapnij w Faketec Repeater
12. Zaloguj się do repeatera podając hasło "password"
13. Ustaw nazwę, preset UK/EU Narrow oraz inne parametry. Zmień hasło do repeatera.
14. Zatwierdź fajką w prawym górnym rogu i wykonaj Reboot repeatera
15. Na swoim Companionie ustaw nazwę, preset UK/EU Narrow oraz inne parametry. Zmień hasło do Bluetooth.
16. Zatwierdź fajką w prawym górnym rogu i wykonaj Reboot Companiona.
17. Pamiętaj, aby od czasu do czasu w kompanionie robić advert zero i flood, aby informować o swoim istnieniu nowe nody. Companion nie robi tego automatycznie, jak Client w Mestastiku.
Żeby być uczciwym, podaję też sposób, jak zdalnie wrócić do Meshtastica, choć nie słyszałem o takich przypadkach ;-)
1. Logujemy się na repeater swoim hasłem
2. W menu dolnym tapnij Command Line
3. Wpisz "start ota" - w ten sposób włączamy Bluetooth na repeaterze
4. Dalsza procedura opisana tutaj >>> viewtopic.php?p=111
Jest również sposób zdalnego upgrade nodów opartych na ESP32, przez wifi. Jeśli ktoś jest zainteresowany, proszę o informacje na priv. Dodam
Re: Zdalny upgrade/migracja z Meshtastic na Meshcore (nody oparte na nRF52840) i odwrotnie ;-)
: pt sty 09, 2026 4:22 pm
autor: 111lisu
MeshCore przynajmniej działa
