Direct i potwierdzenie odbioru
: pt lis 28, 2025 8:23 pm
autor: Opossum
Hej,
Zauważyłem, że dość często zdarza się, że wiadomości direct mają status 'failed' jednak i tak docierają, trochę tak jakby oznaczało to nie odebranie potwierdzenia od drugiego noda.
W związku z tym zamiast dawać resend, wysyłam jeszcze raz wiadomość dopisując kolejną cyfrę. Dzięki temu łatwiej będzie drugiej stronie potwierdzić, które wiadomości dotarły. Dajcie znać czy też tak macie i co sądzicie o takim pomyśle potwierdzania.
Pozdrawiam
Re: Direct i potwierdzenie odbioru
: wt gru 02, 2025 10:29 am
Lepiej chyba dac resend, a odbiorca, jesli dostanie podwojnie lub wiecej, powinien odpowiedziec "2 ack" "3 ack" itd
: wt gru 02, 2025 4:05 pm
autor: kryssja
Dla mnie jedno i drugie rozwiązanie jest ok.
To jaki standard przyjmujemy?
: wt gru 02, 2025 4:14 pm
Trudno zadecydowac za wszystkich, resend jest prostszy bo nie wymaga kopiowania i prosta jest odpowiedz odbiorcy.
Może puścic linka do tego wątku?
: wt gru 02, 2025 11:13 pm
autor: wally
bikeman pisze: ↑wt gru 02, 2025 10:29 am Lepiej chyba dac resend, a odbiorca, jesli dostanie podwojnie lub wiecej, powinien odpowiedziec "2 ack" "3 ack" itd
Oddaje swój głos na tą propozycje: wygodniejsze. Może kiedyś apka sama mogłaby dodawać licznik doklejając do wiadomości.
: pt gru 26, 2025 12:51 pm
autor: Wojtek
Proponuje zacząć od tego, że możecie w GUI Companiona ustawić podwójne potwierdzenia - wtedy macie większość pewność potwierdzenia kosztem trochę większego ruchu radiowego (ale chyba nadal mniejszego niż ponowne wysyłanie wiadomości).
Na repeaterach też możemy ustawić podwójne potwierdzenie (na kanałach publicznych) komendą:
set multi.acks {0|1}
Enables or disables the 'double ACKs' feature.
