Direct i potwierdzenie odbioru
Baza wiedzy dotycząca projektu MeshCore
Opossum
Post autor: Opossum »
Hej,
Zauważyłem, że dość często zdarza się, że wiadomości direct mają status 'failed' jednak i tak docierają, trochę tak jakby oznaczało to nie odebranie potwierdzenia od drugiego noda.
W związku z tym zamiast dawać resend, wysyłam jeszcze raz wiadomość dopisując kolejną cyfrę. Dzięki temu łatwiej będzie drugiej stronie potwierdzić, które wiadomości dotarły. Dajcie znać czy też tak macie i co sądzicie o takim pomyśle potwierdzania.
Pozdrawiam
Re: Direct i potwierdzenie odbioru
Lepiej chyba dac resend, a odbiorca, jesli dostanie podwojnie lub wiecej, powinien odpowiedziec "2 ack" "3 ack" itd
kryssja
Post autor: kryssja »
Dla mnie jedno i drugie rozwiązanie jest ok.
To jaki standard przyjmujemy?
Trudno zadecydowac za wszystkich, resend jest prostszy bo nie wymaga kopiowania i prosta jest odpowiedz odbiorcy.
Może puścic linka do tego wątku?
wally
Post autor: wally »
bikeman pisze: ↑wt gru 02, 2025 10:29 am Lepiej chyba dac resend, a odbiorca, jesli dostanie podwojnie lub wiecej, powinien odpowiedziec "2 ack" "3 ack" itd
Oddaje swój głos na tą propozycje: wygodniejsze. Może kiedyś apka sama mogłaby dodawać licznik doklejając do wiadomości.
Wojtek
Post autor: Wojtek »
Proponuje zacząć od tego, że możecie w GUI Companiona ustawić podwójne potwierdzenia - wtedy macie większość pewność potwierdzenia kosztem trochę większego ruchu radiowego (ale chyba nadal mniejszego niż ponowne wysyłanie wiadomości).
Na repeaterach też możemy ustawić podwójne potwierdzenie (na kanałach publicznych) komendą:
set multi.acks {0|1}
Enables or disables the 'double ACKs' feature.
