Strona 1 z 2
Slim Jim - 868
: czw lut 08, 2024 7:36 pm
autor: tom
Zwymiarowane w Inkscape pliczki pod laser, albo termo-transfer do wytrawiena.
Ekran po stronie rozcięcia obwodu (20mm), gorąca żyła (23mm) po przeciwnej, dłuższej.
Zaznaczone punkty są orientacyjne (swr1.2), trzeba polatać z cyna i NanoVNA.
Re: Slim Jim - 868
: pt lut 09, 2024 9:49 am
autor: Jacek
Wykonałem antenę Slim-jim z paska płaskiego przewodu telewizyjnego do swojej lory i testowałem w skrzynce hermetycznej na sośnie 18 km od domu sygnał rssi był przez kilka dni poniżej -120 czyli 114 118 a teraz zmieniłem tam antenę na dipol 1/2 fali te kupne kocie ogonki w czarnym plastiku ok 195 mm długości całość anteny i teraz sygnał jest ciut słabszy mało kiedy jest 118 przeważnie powyżej 120 do 130 ale kontakt jest .Więc wychodzi w praktyce to co mówi teoria ze Slim jim ma 1,8 dB zysku czyli w dBi to 1,8 +2,15 =3,95 dBi czyli jest troszkę zyskowniejszy od dipola 1/2 fali a program do obliczeń to
https://m0ukd.com/calculators/slim-jim- ... alculator/ i tam wpisałem 869 mhz Ale ostatnio znalazłem film na You tube
https://youtu.be/raTcOeCUY_w?si=ZCsPPTDpq51oUYWr&t=44 jak gość rozebrał fabryczną antenę a tam z laminatu wykonany Slim -jim i ja zrobiłem stop klatkę i mierzyłem wymiary i przeliczałem taka inżynieria wsteczna a czy prawidłowo to pomierzyłem nie wiem ale wymiary częściowo pokryły mi się z kalkulatorem w zasadzie dość bardzo się pokryły a tu wstawiam poniżej nieudolny mój rysunek techniczny z wymiarami a kol Robert SQ9RSC opracował projekt do wytrawiania laminatu metodą termotransferu pisał mi ze jak ktoś chce zrobić to musi ten czarny rysunek dać jako 100% Wykonałem taką antenę i musiałem skorygować wymiary teraz wynoszą one tak jak na tym rysunku na dole a punkt przylutowania ekranu przewodu to 20 mm od samego dołu mierząc do tego krótkiego 82 mm ramienia anteny a środek przewodu czyli żyłę gorącą dajemy 23mm od samego dołu do tego długiego ramienia 237 mm Zresztą mając analizator lutujemy to w tym miejscy + - szukając najlepszego SWR SWR wyszedł 1:1,2
Re: Slim Jim - 868
: ndz lut 11, 2024 2:24 pm
autor: Jacek
A tu już wykonane anteny dzięki ciężkiej pracy Toma
Re: Slim Jim - 868
: ndz lut 11, 2024 3:49 pm
autor: Jacek
a tutaj pomiar współczynnika SWR za pomocą analizatora NanoVna
![20240211_151102[1]_11zon.jpg](./download/file.php?id=10)
- 20240211_151102[1]_11zon.jpg (219.69 KiB) Przejrzano 89198 razy
Re: Slim Jim - 868
: ndz lut 11, 2024 3:56 pm
autor: Jacek
Tutaj antena podczas pomiarów a następnie zostanie pomalowana w ciapki jasno zielone i ciemno zielone i troszkę małych ciapków brązowych tak pomalowana nie jest widoczna w zieleni czyli lepiej się maskuje zresztą skrzyneczka też jest pomalowana w takie maskujące kolory Następny etap to budowa budki dla ptaków z solarem na daszku i ten slim jim z boku daszku też będzie pomalowany maskująco do tego warstwa farby zabezpiecza lutowanie jak i całą antenę przed warunkami atmosferycznymi i utlenianiem się z tym ze z farbą też trzeba ostrożnie by nie zawierała tlenków czy ferromagnetytów bo jak by nie było to mamy 868 mhz .
Re: Slim Jim - 868
: ndz lut 11, 2024 4:20 pm
autor: tom
Wygląda inteligentnie
. Co do pracy. to chyba bardziej sie narobiłeś przy cięciu, laserowi wystarczy nie przeszkadzać.
Re: Slim Jim - 868
: wt lut 13, 2024 12:33 am
autor: V-Tom
Świetna robota, dzięki Panowie za ten projekt "garniturowej" można powiedzieć anteny
Re: Slim Jim - 868
: pt paź 18, 2024 8:50 pm
autor: Jacek
By uzyskać dobre dopasowanie anteny slim -jim którą prezentujemy czyli SWR to trzeba jednak poszukać najlepszego punktu lutując przewód zasilający w różnych miejscach .Te zaznaczone miejsca przez nas to tylko orientacyjnie od niego idziemy raczej w górę anteny ostatnio najlepszy SWR uzyskałem 9 mm wyżej od tych cycków ale nadal zachowując proporcję ze żyła środkowa przewodu jest ciut wyżej od ekranu tak jak to widać po tych bocznych małych cyckach .Więc mi wychodzi ze zaczynam lutowanie z 3 mm wyżej niż te cycki boczne i jeśli SWR jeszcze nie jest zadawalający to przelutowuję przewód zasilający o 1 mm wyżej czyli i żyłę środkową i masę ekranu Możecie kiedy eksperymentalnie przylutować przewód zasilający od razu o te 9 mm wyżej i zobaczycie czy jest to regułą czy nie na dobry SWR
Re: Slim Jim - 868
: pt lut 28, 2025 3:02 pm
autor: mkcoval
Witam, chciałbym wykonać tą antenę, proszę o podanie pełnych wymiarów wydrukowanej anteny. Chce uniknąć błędów podczas drukowania.
Re: Slim Jim - 868
: czw mar 06, 2025 8:02 pm
autor: SP8JON
Cześć, ma ktoś możliwość wytrawienia/wypalenia laserem takiej anteny? Z chęcią kupię parę sztuk, jak najbardziej bez przewodu, mam takowy oraz analizator.
73!
