BM-NODE-Micro – szybki start
: wt lis 10, 2026 9:48 am
BM-NODE-Micro to autorski, polski projekt urządzenia MeshCore, montowanego w Polsce. Jego wymiary są mniejsze niż pudełko Tic Taców. Do obsługi wystarczy dowolny smartfon wyposażony w Bluetooth — karta SIM ani dostęp do Wi-Fi nie są potrzebne.
Mimo niewielkich rozmiarów urządzenie zapewnia zasięg porównywalny z innymi konstrukcjami dostępnymi na rynku. Jest produkowane w dwóch wersjach częstotliwościowych stosowanych w Polsce: 433 MHz oraz 868 MHz. W Polsce najpopularniejsza jest wersja 868 MHz.
Sercem noda jest energooszczędny mikrokontroler nRF52840. Za łączność radiową odpowiada moduł Heltec HT-RA62 HF (868 MHz) lub HT-RA62 LF (433 MHz).
W odróżnieniu od wielu innych urządzeń dostępnych na rynku BM-NODE-Micro ma dwa oddzielne wyjścia antenowe: jedno dla łączności LoRa, wykorzystywanej w sieci MeshCore, a drugie dla Bluetooth, służącego do komunikacji ze smartfonem.
Bez zewnętrznej anteny Bluetooth maksymalny zasięg połączenia między nodem a smartfonem może wynosić około 5 m. Zastosowanie odpowiedniej anteny może zwiększyć zasięg Bluetooth do około 160–200 m w otwartym terenie. Jest to szczególnie przydatne, gdy wewnątrz budynku nie ma zasięgu LoRa, ale sygnał jest dostępny na zewnątrz lub na balkonie. Nod można wtedy umieścić w miejscu odbioru sygnału LoRa, a ze smartfonem znajdującym się w pomieszczeniu połączyć się przez Bluetooth. Takie rozwiązanie pozwala korzystać z urządzenia bez konieczności przebywania bezpośrednio przy nim. W przypadku urządzeń ze zintegrowanym ekranem i klawiaturą, takich jak T-Deck, podobna konfiguracja nie jest możliwa — użytkownik musi znajdować się przy urządzeniu, w miejscu, w którym dostępny jest sygnał LoRa.
Nod jest ładowany przez standardowe złącze USB-C umieszczone na spodzie obudowy. Pełne ładowanie trwa około 3–4 godzin. Akumulator o pojemności 400 mAh zapewnia około 30–40 godzin pracy, zależnie od intensywności użytkowania.
Na dole przedniej ścianki znajduje się przycisk RESET. Służy on również do przełączania noda w tryb aktualizacji oprogramowania układowego (firmware).
Na górnej ściance znajdują się dwa gniazda antenowe SMA. Patrząc od przodu urządzenia, po prawej stronie znajduje się gniazdo anteny LoRa, a po lewej — gniazdo anteny Bluetooth. Pomiędzy nimi umieszczono włącznik zasilania.
W zestawie znajduje się nod z anteną LoRa.
Pierwsze uruchomienie
1. Pobierz i zainstaluj aplikację MeshCore ze sklepu Google Play (Android) lub App Store (iPhone).
2. Włącz noda, przesuwając przełącznik znajdujący się na jego górnej ściance w prawo, w kierunku gniazda anteny LoRa.
3. Uruchom aplikację MeshCore na smartfonie.
4. Odczytaj fabryczny numer identyfikacyjny urządzenia z naklejki umieszczonej na przedniej ściance. Przykładowy identyfikator: S321.
5. W aplikacji naciśnij przycisk Connect (Połącz), znajdujący się w prawym górnym rogu ekranu.
6. Na liście wykrytych urządzeń odszukaj swój identyfikator — w naszym przykładzie będzie to MeshCore-S321 — a następnie wybierz go.
7. Gdy telefon poprosi o kod PIN, wpisz domyślny kod: 123456. Ze względów bezpieczeństwa zmień go później w menu konfiguracji.
8. Po wykonaniu tych czynności możesz rozpocząć korzystanie z urządzenia. Nod jest wstępnie skonfigurowany z użyciem presetu EU/UK Narrow, odpowiedniego dla większości obszaru Polski. W zależności od parametrów lokalnej sieci MeshCore może być jednak konieczna zmiana niektórych ustawień.
Ładowanie noda
Do ładowania użyj standardowej ładowarki do telefonu z przewodem zakończonym wtykiem USB-C. Pełne ładowanie trwa około 3–4 godzin, a deklarowany czas pracy wynosi około 30–40 godzin.
Ważne: podczas ładowania przełącznik zasilania musi być ustawiony w pozycji włączonej.
Stan ładowania sygnalizuje niebieska dioda umieszczona wewnątrz obudowy:
• Miganie po podłączeniu ładowarki — brak ładowania.
• Światło ciągłe — trwa ładowanie.
• Dioda nie świeci — akumulator jest naładowany.
W obudowie białej lub niebieskiej światło diody jest widoczne przez materiał obudowy.
W przypadku czarnej obudowy diodę można zobaczyć przez szczelinę na spodzie urządzenia, obok gniazda ładowania.
Galeria zdjęć
Ładowanie noda
Galeria zdjęć
