Antena Moxon
: śr gru 10, 2025 5:54 pm
Intro
Jakiś czas temu szukałem sensownej anteny do zrobienia na szybko która dawałaby dobre zasięgi przy montażu z boku dachu dwuspadowego. Natknąłem się na wątek na reddit [1] o antenie typu Moxon i jako że miałem wszystko co potrzeba postanowiłem wykonać antenkę.
Nie mam za dużej wiedzy na temat budowy anten, więc przytoczę trochę teorii za wikipedią. Jest to prosta antena typu Yagi z dipolem i jednym direktorem. Dwuelementowa konstrukcja zapewnia umiarkowaną kierunkowość ok 180st w jednym kierunku. Wydaje się to idealne przy montażu na ścianie, balkonie albo właśnie na połaci stromego dachu.
Projekt
Użyłem gotowca z portalu od Bambulab [2], dodatkowo zabezpieczając ją przed wilgocią bo pracuje na dworze. Jest też sporo innych gotowych modeli pod drukarki 3d. Jeśli chcielibyśmy coś wydziergać samemu to jest też dostępny kalkulator [3]. Ważne by zgadzały się wymiary i średnica druta.
Praktyka
Jest to moja pierwsza antena pod LoRa, a wcześniej zrobiłem tylko T2LT pod CB, więc wyszło jak wyszło
. Dołek SWR nie wyszedł idealnie ale dla naszej częstotliwości wyniósł około 1.2 więc zostawiłem jak było. Pewnie za dużą przerwę w dipolu zrobiłem. Kabel też użyłem za gruby pod ten projekt (H155), więc drut dipola musiałem trochę podgiąć przy lutowaniu z kablem. Mimo takiej popeliny, w praktyce antena sprawuje się znakomicie. Realny zasięg RPT Meshcore jest lepszy niż na dookólnej Mikrotik Omni, więc biorąc pod uwagę miejsce montażu, niezbyt dokładne wykonanie i cenę uważam to za bardzo dobry wynik. Zachęcam do eksperymentów.
[1] https://www.reddit.com/r/meshtastic/com ... _performs/
[2] https://makerworld.com/en/models/192518 ... Id-2066038
[3] https://w4.vp9kf.com/moxon_design.htm
Projekt
Praktyka
